Andockbare und schwebende Bedienfelder
Alle Bedienfelder in Cartoon Animator wie Toolbars, Inhalt Manager und Szene Manager, so wie die Zeitleiste können an- oder abgekoppelt werden. Durch das Ankoppeln der Bedienfelder erhalten Sie schnellen Zugriff auf Tools oder Vorlagen, ohne die Maus zu sehr bewegen zu müssen. Mit dem Abkoppeln der Bedienfelder erhalten Sie einen größeren und übersichtlicheren Arbeitsplatz und können Ihre Projekte einfacher ansehen. Sie können auf den Bereich des Bedienfeldes doppelklicken, um dieses anzukoppeln oder schweben zu lassen.
Wenn Bedienfelder angekoppelt sind, haben Sie einfachen Zugang zu den Toolbars,
den Vorlagen im Inhalt Manager,
den Objekten im Szene Manager
und den Funktionen in der Zeitleiste.
Wenn die Bedienfelder abgekoppelt sind schweben Sie über dem Hauptprogramm
und der Arbeitsbereich wird zugunsten einer besseren Ansicht erweitert. Sie
können die Bedienfelder dann überall hin verschieben, so dass diese den
Arbeitsbereich nicht verdecken. Wenn Sie zwei Monitore verwenden, können Sie
die Bedienfelder auf einen Bildschirm schieben, während das Hauptprogramm
auf dem anderen Bildschirm verbleibt.
Die Toolbars können oben, unten, links und rechts vom Hauptprogramm angekoppelt werden, wenn Sie diese per Drag und Drop in diesen Bereich einfügen. Sie können die Fenster Befehle aus dem Menü nutzen, um die Toolbars zu zeigen/verbergen.
Oben angekoppelt. |
Unten angekoppelt. |
Links angekoppelt. |
Rechts angekoppelt. |
Oben angekoppelt. |
Die Eigenschaftenleisten können oben und unten vom Hauptprogramm angekoppelt werden, wenn Sie ihn per Drag und Drop in diesen Bereich einfügen. Sie können die Fenster Befehle aus dem Menü nutzen, um die Eigenschaftenleisten zu zeigen/verbergen.
Oben angekoppelt. |
Oben angekoppelt. |
Der Inhalt Manager kann links und rechts vom Hauptprogramm angekoppelt werden, wenn Sie diesen per Drag und Drop in diesen Bereich einfügen. Sie können F4 nutzen um die Sichtbarkeit des Inhalt Manager ein- oder auszuschalten.
Der Szene Manager kann links und rechts vom Hauptprogramm angekoppelt werden, wenn Sie diesen per Drag und Drop in diesen Bereich einfügen. Sie können F5 nutzen um die Sichtbarkeit des Szene Manager ein- oder auszuschalten.
Die Zeitleiste kann unten vom Hauptprogramm angekoppelt werden, wenn Sie diese per Drag und Drop in diesen Bereich einfügen. Sie können F3 nutzen um die Sichtbarkeit der Zeitleiste ein- oder auszuschalten.
