Globale Tastenkombinationen
Bildschirmanzeige |
Funktion |
Tastenkombination (Windows) |
FPS Anzeige |
Strg + F |
Gitter Ein/Aus |
Strg + G |
Weltachse Ein/Aus |
Strg + A |
Inhalt Manager ein-/ausblenden |
F4 |
Szene Manager ein-/ausblenden |
F5 |
Zeitleiste ein-/ausblenden |
F3 |
Projekteinstellungen anzeigen |
Strg + Umschalt + P |
Einstellungen anzeigen |
Strg + P |
Online-Hilfe anzeigen |
F1 |
Pop-up Menü anzeigen |
Rechte Maustaste (Charakter, Requisite, Spezialeffekt, Text) |
Arbeitsbereich - Schnelle Erfassung |
Funktion |
Transparentes Png |
F7 |
Animiertes Gif |
F8 |
Arbeitsbereich - Kamera Manipulation |
Funktion |
Schnelle Kamerapositionierung |
F - Frame ausgewählt (Fokus Objekt) Home - Standard Kameraposition |
Wechsel der Kamera-Manipulation |
Z - Zoom X - Schwenken C - Drehen |
Manipulation der Kamera im Objekt-Bearbeitungsmodus |
Kamera verschieben - Alt + Linke Maustaste Kamerazoom - Alt + Beide Maustasten oder Mausrad |
Roll X-Z |
Rechte Maustaste (nur 3D Ansicht) |
Hinein-/Herauszoomen |
Mausrad |
Alt + Rechte + Linke Maustaste |
Umschalten zwischen orthographischer/perspektivischer Kamera |
O |
Tipps - Schnelle Bewegung: Wenn Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten, während Sie das Mausrad drehen, wird die Zoomgeschwindigkeit um das 10-fache erhöht. |
Abeitsbereich |
Funktion |
Rückgängig |
Strg + Z |
Wiederholen |
Strg + Y |
Wiedergabe / Pause |
Leertaste |
Element duplizieren |
Strg + Element ziehen |
Objekt löschen |
Entf |
Renderstil anzeigen |
Charakter/Requisite wählen + R |
Aktionsmenü anzeigen |
Charakter/Requisite wählen + A |
Sprite Editor zeigen |
Charakter/Requisite/SFX wählen + S |
Steuerungseditor anzeigen |
Charakter wählen + U |
Gesichtssteuerungseditor anzeigen |
Charakter wählen + Strg + U |
2D Bewegungskey-Editor anzeigen |
Charakter/Requisite wählen + K |
Gesichtsbewegungskey-Editor anzeigen |
Charakter wählen + Strg + K |
Requisiten Key Editor |
Ebenen-Editor anzeigen |
Charakter wählen + L |
Lippen-Editor anzeigen |
Charakter wählen + J |
Text Editor anzeigen |
Text wählen + T |
Abspielleiste ein-/ausblenden |
F9 |
Vorschau des Render-Ergebnisses |
F10 |
Vollbild Modus |
F11 |
Vollbild Modus ohne sicherer Bereich |
F12 |
SWF Defekte beheben |
Strg + L |
Model importieren |
Strg + M |
Animation importieren |
Strg + I |
Verlassen |
Strg + Q |
Objekt Umwandlung |
Funktion |
An X Achse verschieben |
Links/Rechts Pfeiltasten |
An Y Achse verschieben |
Hoch/Runter Pfeiltasten |
An Z Achse verschieben |
Strg + Hoch/Runter Pfeiltasten |
Über Z Achse drehen |
Strg + Links/Rechts Pfeiltasten |
Vertikal, horizontal und diagonal verschieben |
Umschalt + Ziehen |
Datei |
Funktion |
Projekt öffnen |
Strg + O |
Neues Projekt |
Strg + N |
Projekt speichern |
Strg + S |
Als Projekt speichern |
Strg + Umschalt + S |
Einrasten |
Funktion |
Winkelfang Ein-/Ausschalten |
Strg + E |
An Gitter einrasten Ein-/Ausschalten |
Strg + W |
Inhalt Manager |
Funktion |
Ansichtsmodus wechseln |
Strg + 1 |
Nach oben blättern |
Pos1 |
Nach unten scrollen |
Ende |
Paket verlassen |
Backspace |
Eine Ebene höher |
Alt + Links Pfeiltasten |
Packager öffnen |
Strg + F4 |
Ersetzen von Bewegungsclips |
Alt + Linke Maustaste zur Ansicht auf der Zeitachse ziehen |
