Datei Operation
Funktion |
Hotkey |
Beschreibung |
Neues Projekt
Strg + N
Neues Projekt erstellen.
Projekt öffnen
Strg + O
Bestehendes Projekt öffnen.
Projekt speichern
Strg + S
Aktuelles Projekt speichern.
Projekt speichern als
Strg + Umschalt + S
Aktuelles Projekt als andere Datei speichern.
Importieren...
Strg + I
Dateien in unterstützten Formaten importieren:
Bildschirmanzeige
Funktion |
Hotkey |
Beschreibung |
Online Hilfe anzeigen
F1
Öffnet die Online-Hilfe.
Bone Manager Anzeigen / Verbergen
F3
Schaltet den Bone Manager ein und aus.
Content Manager Anzeigen / Verbergen
F4
Schaltet den Content Manager ein und aus.
Scene Manager Anzeigen / Verbergen
F5
Schaltet den Scene Manager ein und aus.
Modify Bedienfeld Anzeigen / Verbergen
F6
Schaltet den Modify Bedienfeld ein und aus.
Visual Bedienfeld Anzeigen / Verbergen
F7
Schaltet den Visual Bedienfeld ein und aus.
Facial Profile Editor Anzeigen / Verbergen
F8
Schaltet den Facial Profile Editor ein und aus.
Animation Player Anzeigen / Verbergen
F9
Schaltet den Animation Player ein und aus.
Preview
F10
Aktuelle Szene zur Vorschau als Bild rendern
Packager Anzeigen / Verbergen
Ctrl + F4
Schaltet den Packager ein und aus.
Preference Anzeigen / Verbergen
Strg + P
Schaltet den Preference ein und aus.
Project Bedienfeld Anzeigen / Verbergen
Ctrl + Shift + P
Schaltet den Project Settings ein und aus.
Gizmo Anzeigen / Verbergen
Strg + Q
Gizmo Modus Ein-/ Ausschalten.
Objektinformationen Anzeigen / Verbergen
Strg + F
Schalten Sie die Anzeige der Polygonzahl und der Höhe des Objektes ein / aus.
Weltachse Anzeigen / Verbergen
Strg + A
Weltachse Ein-/ Ausschalten.
Dummy Objekt Anzeigen / Verbergen
Strg + D
Dummy Requisiten Anzeigen / Verbergen.
Unterteilung Funktion Aktivieren / Deaktivieren
Alt + D
Aktivieren Sie die Subdivision-Funktion für das ausgewählte Objekt.
Unterteilungsgrad erhöhen
Strg + Umschalt + D
Erhöhen Sie den Unterteilungsgrad des ausgewählten Objekts (die Subdivision-Funktion muss zuerst aktiviert werden).
Unterteilungsgrad verringern
Umschalt + D
Verringern Sie den Grad der Unterteilung des ausgewählten Objekts (die Subdivision-Funktion muss zuerst aktiviert werden).
Gitternetz auf Textur Ein-/ Ausschalten
Alt + 2
Schalten Sie den Anzeigemodus für die ausgewählten Objekte auf Wireframe on Shaded um.
Anzeige des Drahtgitter Ein-/ Ausschalten
Alt + 3
Schalten Sie den Anzeigemodus für die ausgewählten Objekte auf Wireframe um.
Layout Einstellungen
Layout |
Hotkey |
Beschreibung |
Standard
Strg + 2
Zeigt das Standard-Layout an (alle Werkzeugleisten, Content Manager, Scene Manager, Modify Bedienfeld, Animation Player).
Advanced
Strg + 3
Zeigt das erweiterte Layout an (alle Werkzeugleisten, alle Bedienfelder außer Visual Bedienfeld und Packager).
Visual Effects
Strg + 4
Zeigt das für die Visualisierung relevante Layout an (einige Symbolleisten, Content Manager, Scene Manager, Modify Bedienfeld und Visual Bedienfeld).
Final Render
Strg + 5
Zeigt das für das Rendern relevante Layout an (einige Symbolleisten, Render Bedienfeld).
Preview
Strg + 6
Zeigt nur das 3D-Ansichtsfenster an.
Arbeitsbereich
Funktion |
Hotkey |
Beschreibung |
Rückgängig
Strg + Z
Rückgängig
Wiederholen
Strg + Y
Wiederholen
Objekt löschen
Entf
Auswahl
Strg + Linke Maustaste
Mehrfachauswahl und -abwahl.
Zu Auswahltool wechseln
Q
Zum Verschieben Tool wechseln
W
Zum Drehen Tool wechseln
E
Zum Skalieren Tool wechseln
R
Verschieben Tool (Gizmo verborgen)
Linke Maustaste Mausrad drehen Rechte Maustaste Beide Maustasten
Verschieben entlang der X-Y Achse. Verschieben entlang der Z Achse. Um Z Achse drehen. Gleichmäßig skalieren.
Drehen Tool (Gizmo verborgen)
Linke Maustaste Rechte Maustaste Beide Maustasten
Um Z Achse drehen. Um Y Achse drehen. Um X Achse drehen.
Skalieren Tool (Gizmo verborgen)
Gleichmäßig skalieren. Skalieren entlang der Z Achse. Skalieren entlang der X-Y Achse.
Material wählen
B
Arbeitsbereich - Kamera Bearbeitung
Funktion |
Hotkey |
Beschreibung |
Schnelle Positionierung der Kamera
A - Links S - Rechts D - Hinten F - Vorne G - Oben J - Gesicht K - Alles Home - 45 Grad
Drücken Sie F, um das gewählte Objekt (Charakter, Kleidung, Haar, Zubehör) von Vorne anzusehen.
Drücken Sie Home, um die Kamera in einem 45 Grad Winkel zum gewählten Objekt (Charakter, Zubehör, Haar, Kleidung) festzustellen.
Wechsel der Kamera Handhabung
Z - Zoom X - Schwenken C - Drehen X - Y V - Drehen X - Z
Tipps - Schnelle Bewegung:
Wenn Sie die Umschalttaste beim Zoomen, Schwenken, Umkreisen und Drehen gedrückt halten, wird die Bewegungsgeschwindigkeit um das 10 fache erhöht.
Kamera im Objekt Bearbeitungsmodus handhaben
Alt + Linke Maustaste Alt + Rechte Maustaste Alt + Beide Maustasten
Kamera verschieben. Kamera drehen. Kamera zoomen.
Wenn Sie die Umschalttaste beim Zoomen, Schwenken, und Drehen gedrückt halten, wird die Bewegungsgeschwindigkeit um das 10 fache erhöht.
Arbeitsbereich - Licht Bearbeitung
Funktion |
Hotkey |
Beschreibung |
Temporärer Licht Wechsel
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das zuletzt gewählte Spotlight oder gerichtete Licht zu drehen.
Wenn Sie noch kein Licht ausgewählt haben, ist das erste im Scene Manager aufgelistete Licht das Ziel für die Drehung.
IBL-Drehen Wechsel
Umschalt + I
Schalten Sie das IBL Rotations-Gizmo ein / aus.
