Bearbeiten der Gesichts-Hintergrundmaske
Die Hintergrundmaske blendet alle unnötigen Bereiche des geladenen Fotos aus. Dies hilft Ihnen, nur die Bereiche zu behalten, die Sie interessieren, wie z.B. den Kopf der Figur.
Ursprüngliches Darstellerbild |
Maskiertes Darstellerbild |
Es gibt zwei Methoden, um eine Hintergrundmaske für Ihr Bild zu erzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Designer Modus befinden.
Klicken Sie den Masken Editor Button in der Toolbar, um das Bedienfeld des Masken Editors aufzurufen.
Verwenden Sie die Werkzeuge im Bedienfeld, um die unnötigen Teile im
Bild zu markieren und dem Bild eine Maske hinzuzufügen.
Es gibt zwei Modi im Masken Editor, die es Ihnen erleichtern, dem Bild in kurzer Zeit eine Maske hinzuzufügen: - Klicken Sie den OK Button und der farbige Bereich des Bildes wird ausgefiltert.
- Schwenk-Tool: Nachdem Sie das Bild vergrößert haben, können Sie diese Taste gedrückt halten und das Bild ziehen, um es in den Bereich zu verschieben, der geändert werden soll.
- Herauszoomen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um herauszuzoomen und mehr vom Bild zu betrachten.
Hineinzoomen:
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um in das Bild hineinzuzoomen und die Details besser beobachten und ändern zu können.
Vor dem Hineinzoomen
Vergrößern Sie die Ansicht, um Details leichter ändern zu können
- Tatsächliche Größe: Klicken Sie auf diesen Button, damit das Bild in seiner ursprünglichen Auflösung angezeigt wird.
- An Fenster anpassen: Klicken Sie auf diesen Button, damit das Bild vergrößert oder verkleinert wird, um genau in das Vorschaufenster zu passen.
Vergrößerungstool:
Drücken Sie diese Taste und ziehen Sie ein
Rechteck um den gewünschten Bereich des Bildes,
um in den Bereich zu zoomen und Details besser
Ziehen sie ein Rechteck, um um den gewünschten Bereich einzuschließen
Zoomen Sie hinein, um Details leichter ändern zu können
Wenn Sie Ihre Bildmaske perfektionieren möchten, können Sie Ihr Bild mit
einem vordefinierten Alphakanal vorspeichern. Dies kann mit Hilfe eines
externen Bildbearbeitungsprogramms erfolgen. Sobald Sie Ihre Maske erstellt haben, laden Sie das Bild einfach in Cartoon Animator.
Die Alphakanalinformationen werden automatisch als Hintergrundmaske im
Bedienfeld für die Hintergrundmasken Bearbeitung übernommen.
Hinzufügen und Bearbeiten von Alpha-Kanälen in einem externen Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Photoshop)
- Die Alpha-Kanal-Informationen können im 32-Bit-BMP-, TGA- oder PNG-Format vorliegen.
Wenn Sie das Quellbild als PNG-Datei speichern möchten,
entfernen Sie die Hintergrundebene, löschen Sie alle
unnötigen Bereiche des Bildes und speichern Sie. Sie müssen
im Bedienfeld Kanäle keine
Alphakanalebene erstellen.
Weitere Informationen erhalten Sie in den Kapiteln:
- Editing the Body Background Mask
- Editing the Prop Background Mask
