SVG-Import -Tipps und -Einschränkungen
Obwohl Cartoon Animator mit allen gängigen SVG-Tools zur Erstellung von Assets zusammenarbeiten kann, wird empfohlen, einen vollständig SVG-kompatiblen Grafikeditor zu verwenden, um vollständige Kompatibilität mit Cartoon Animator zu gewährleisten.
Standardmäßig erzeugt der Windows-Dateimanager keine
Miniaturbilder für SVG- und EPS-Bilddateien. Die
automatische Generierung von Miniaturansichten für
Vektordateien ist nicht nur bequemer für die
Dateiverwaltung, sondern kann auch dabei helfen, zu
überprüfen, ob die exportierten Bilder mit den
Arbeitsdateien des Projekts übereinstimmen.
SVG: https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.56.2
- Ursache: Wenn die Leinwand zu klein ist, können die Konturlinien weniger als ein Pixel dick sein. Dies kann zu einem Verlust von Details im Bild führen, da CTA diese zu dünnen Linien nicht anzeigen kann.
- Lösung: Stellen Sie sicher, dass die kürzeste Seite der Leinwand einen Durchmesser von 1.500 bis 2.500 Pixeln hat.
Hinweis: Ein Artboard ist im Wesentlichen eine Leinwand und wird je nach Software unterschiedlich bezeichnet:
- Illustrator und Affinity Designer > "Artboard"
- CorelDraw und Inkscape > "Page"
- Ursache: Bei der Eingabe von CTA werden SVG-Bilder in triangulierte Bildebenen umgewandelt. Wenn die Tesselierung einer Ebene zu gering ist, können Knochenanimationen und FFDs nicht reibungslos verformt werden.
- Lösung: Stellen Sie sicher, dass die kürzeste Seite der Leinwand 1.500 bis 2.500 Pixel breit ist.
- Ursache: EPS wird in den verschiedenen Programmen unterschiedlich geladen, d.h. Illustrator und Photopea neigen dazu, Vektorbilder in Bitmaps umzuwandeln, so dass sie nicht in CTA importiert werden können..
- Lösung: Öffnen Sie die EPS-Datei im Vektor-Editor eines Drittanbieters, anstatt den Import zu verwenden.
Hinweis I: Bestimmte Programme wie Illustrator und Photopea haben zwei Modi für das Ziehen und Ablegen von Bildern: Wenn ein EPS-Bild per Drag-and-Drop auf eine leere Leinwand gezogen wird, gilt dies als Import, während das Ziehen in den Anwendungshintergrund dem Öffnen der Datei entspricht.
Hinweis II: CTA unterstützt keine SVG-Bitmaps und Vektorschriften.
- Ursache: CTA unterstützt keinen Vektortext.
- Lösung: Konvertieren Sie den Vektortext beim Exportieren der SVG-Datei in eine Umrisslinie.
SVGs unterstützen keine Freiform-Farbverläufe, sondern nur
lineare und radiale Farbverläufe. Einige Tools von
Drittanbietern wie Illustrator und CorelDRAW bieten
Freiformverläufe, die beim Export in Bitmaps umgewandelt
werden.
Einige Pinseltools können Bitmaps schablonenartig
darstellen, aber sie werden nicht unterstützt.
Die meisten visuellen Effekte werden beim Export in Bitmaps umgewandelt
und werden daher nicht unterstützt.
