Derzeit verwendete Morph-Regler
Das Currently Used Element in der Baumansicht zeigt die geänderten
Morph-Parameter an.
Dieses Element wird nur in der Strukturansicht der Registerkarte Shape angezeigt.
Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Standard-Charakter.
Wechseln Sie zur Registerkarte Body Adjusting >> Currently Used.
Der rechte Fensterbereich ist leer, da keine Parameter angepasst wurden. -
Wählen Sie den Actor Wurzelknoten aus und passen Sie einige Parameter an (in diesem Fall die Bodybuilder Einstellung).
Fokussieren Sie sich wieder auf den Eintrag Currently Used. Sie
werden sehen, dass der angepasste Parameter nun im rechten
Fensterbereich des Bedienfeldes aufgelistet ist.
Hinweis:
- Je mehr Parameter Sie unter Actor eingestellt haben, desto mehr davon werden im rechten Fensterbereich unter dem Eintrag Currently Used aufgelistet.
- Um einen Parameter aus dem Currently Used Eintrag zu entfernen, setzen Sie einfach den Wert des Parameters auf 0 oder doppelklicken Sie auf den Namen des Parameters.
