Manuelles Ausblenden bestimmter innerer Meshes
Das manuelle Ausblenden kann nützlich sein, um Durchdringungen des Stoffes zu entfernen. Es ist besonders nützlich, nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Stoffmesh aus externen 3D-Tools geladen haben, weil die verschiedenen Formen des Stoffs oft Durchdringungsprobleme aufweisen können. Sie müssen die durchscheinenden Bereiche manuell mit den in Character Creator bereitgestellten Funktionen ausblenden. Dies umfasst das manuelle Ausblenden wie auf dieser Seite beschrieben und das Ein- und Ausblenden von Meshes mit dem Pinsel.
Nachdem Sie die Funktion Conform Clothing verwendet haben, kann es zu Durchbrüchen kommen, wie unten gezeigt:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben.
Wählen Sie das Mesh aus, dessen Flächen durch den Stoff der äußeren Schicht ragen, und rufen Sie den Modus Edit Mesh Mode auf, indem Sie auf den Button Edit Mesh Mode
im Modify Bedienfeld >> Registerkarte Edit >> Mesh Modifier
klicken.
- Wechseln Sie zur Face Registerkarte.
- Wählen Sie die durchbrochenen Flächen.
Klicken Sie den Hide Button, um die Meshes
auszublenden.
Klicken Sie erneut den Edit Mesh Mode Button, um das
Ergebnis anzusehen.
Hinweis:
Klicken Sie auf den Button Show, um die Polygonnetze anzuzeigen, die Sie nicht ausblenden möchten.
- Die Änderungen der inneren Mesh-Flächen im X-Ray-Modus sind unten dargestellt:
Die inneren Mesh-Flächen vor der Manually Hiding Funktion.
Der Ausblendbereich wird nach Anwendung dieser Funktion erweitert.
