當您套用貼圖至任何 iClone 物件,iClone 使用預先設定的貼圖座標將影像包覆至 3D 表面上。若要找出擴散貼圖及 UV 參考的關係,按一下對應的啟動按鍵將兩張貼圖都開進影像編輯軟體中。
我們使用衝浪板為例子說明 UV 參考。
選取專案中的道具。
選擇擴散通道然後按一下
與
按鍵以將擴散貼圖和 UV 參考貼圖影像同時開啟。
您會注意到貼圖方向(左圖)是基於 UV 貼圖(右圖)之貼圖座標定義 |
預設的 UV 參考影像是 512 x 512 像素。如果您的擴散貼圖相同的解析度的,座落於每個 3D 表面的像素是相對地細小,因為它們都用同尺寸解析度影像。雖然可以節省貼圖耗用的記憶體資源,物件在特寫時卻會比較粗糙。
如果您打算用精緻物件,您必須提高貼圖的解析度(例如,1024 x 1024、2048 x 2048 或甚至 4096 x 4096)。若要保持比例提高擴散貼圖尺寸,先乘上 UV 貼圖尺寸再根據 UV 參考貼圖在影像中編修。
