ショートカット
ファイル操作
機能
ホットキー
注釈
新しいプロジェクト
Ctrl + N
新しいプロジェクトを作成します。
プロジェクトを開く
Ctrl + O
既存のプロジェクトを開きます。
プロジェクトを保存
Ctrl + S
現在のプロジェクトを保存します。
プロジェクトに名前を付けて保存...
Ctrl + Shift + S
別のファイルとして現在のプロジェクトを保存します。
インポート
Ctrl + I
サポートされている形式でファイルをインポートします。
表示画面
機能
ホットキー
注釈
オンラインヘルプを表示
F1
オンラインヘルプを表示します。
タイムラインの表示/非表示
F3
タイムラインパネルの表示/非表示 。
コンテンツマネージャの表示/非表示
F4
コンテンツマネージャの表示/非表示。
シーンマネージャの表示/非表示
F5
シーンマネージャの表示/非表示。
修正パネルの表示/非表示
F6
修正パネルの表示/非表示。
ビジュアル設定パネルの表示/非表示
F7
ビジュアル設定パネルの表示/非表示。
ミニビューポートパネルの表示/非表示
F8
ミニビューポートの表示/非表示。
再生バーの表示/非表示
F9
再生バーパネルの表示/非表示。
環境設定パネルの表示/非表示
Ctrl + P
環境設定パネルの表示/非表示。
プロジェクト設定パネルの表示/非表示
Ctrl + Shift + P
プロジェクト設定パネルの表示/非表示。
モーションレイヤー編集パネルの表示/非表示
N
選択されたアクター、プロップ、アクセサリーのためのモーションレイヤー編集パネルの表示/非表示。
ギズモの表示/非表示
Ctrl + Q
変換ギズモの表示/非表示。
グリッドの表示/非表示
Ctrl + G
3D フロアグリッドのオン/オフ。
FPS の表示/非表示
Ctrl + F
フレームレート(FPS)の表示をオン/オフ。
ワールド軸の表示/非表示
Ctrl + A
ワールド軸の表示/非表示。
ダミーオブジェクトの表示/非表示
Ctrl + D
ダミープロップの表示/非表示。
ポップアップメニューを表示
右マウスボタン
ポップアップメニューを表示します。
レンダー状態の切り替え
Ctrl + R
選択したオブジェクトのレンダー状態をワイヤフレーム/ノーマルの間で切り替え。
レイアウトプリセット
レイアウト
ホットキー
注釈
スタンダード
Ctrl + 2
アニメーション
Ctrl + 3
ビジュアル効果
Ctrl + 4
最終レンダー
Ctrl + 5
全てのパネル
Ctrl + 6
ワーキングエリア
機能
ホットキー
注釈
元に戻す
Ctrl + Z
元に戻します。
やり直す
Ctrl + Y
やり直します。
再生/一時停止
スペースバー
左矢印キー
前のフレームに移動
右矢印キー
次のフレームに移動
停止
","キーを押すと、再生を停止して最初のタイムフレームに戻ります。
現在のフレームプレビュー
F10
ボタンを押すと、レンダリング結果をプレビューします。
角度スナップ オン/オフ
Ctrl + E
グリッドにスナップ オン/オフ
Ctrl + W
モデルにスナップ オン/オフ
Ctrl + M
コピー
Ctrl + 移動/回転/スケール
選択したオブジェクトをコピーします。
オブジェクトを削除
削除
選択
Ctrl + 左マウスボタン
マルチセレクション。
選択ツールに切り替え
Q
移動ツールに切り替え
W
回転ツールに切り替え
E
スケールツールに切り替え
R
移動ツール(ギズモ非表示)
左マウスボタン
マウスホイール回転
右マウスボタン
両方のマウスボタン
XY 平面に沿って移動。
Z 軸に沿って移動。
Z 軸中心に回転。
均一にスケーリング。
回転ツール(ギズモ非表示)
左マウスボタン
右マウスボタン
両方のマウスボタン
Z 軸中心に回転。
Y 軸中心に回転。
X 軸中心に回転。
スケールツール(ギズモ非表示)
左マウスボタン
右マウスボタン
両方のマウスボタン
均一にスケーリング。
Z 軸に沿ってスケール。
XY 軸に沿ってスケール。
整列
Ctrl + L
マテリアルを選択
B
テクスチャオブジェクト生成
右マウスボタンでスペースにテクスチャをドラッグ
iClone は、この方法を介して生成するオブジェクトを決定するメニューをポップアップします。
マテリアルチャンネルにテクスチャを割り当て
右マウスボタンで(8マテリアルチャンネルを含む)オブジェクトにテクスチャをドラッグ
iClone は、テクスチャ画像をロードする対象オブジェクト(またはそのオブジェクトのターゲットチャンネル)を決定するためのメニューをポップアップします。
オブジェクト作成
右マウスボタンでスペースをクリック
iClone は、ライト、パス、カメラを生成する、またはプロジェクト全体からアニメーションを削除するためのメニューをポップアップします。
ワーキングエリア - カメラとライトの操作
機能
ホットキー
注釈
X-Z方向へのロール
右マウスボタン
ボタンを押しながらマウスドラッグすることにより、3D ビューアをXZ平面上で回転させます。
ズーム イン/アウト
マウスホイール
3D ビューアをズームイン/ズームアウトするには、マウスホイールをスクロールします。
スピードズームイン/アウト
右+左マウスボタン
3D ビューのズームスピードアップするには、左右のマウスボタンの両方押し下げます。
カメラのクイックポジショニング
A - 左
S - 右
D - 後
F - 前
G - 上
J - フェイス
K - 全て
ホーム - 45度
F キーを押すと、選択したオブジェクト(キャラクター、アクセサリー、プロップ)の正面を表示します。
ホームボタンを押すと、選択したオブジェクト(キャラクター、アクセサリー、プロップ)の45度の視点にカメラをスナップします。
カメラの操作スイッチ
Z - ズーム
X - パン
C - 回転X - Y
V - 回転X - Z
ヒント - 高速移動:
ズーム、パンニング、および回転中に Shift キーを押すと、移動速度を10倍に増加させます。
オブジェクト編集モードでのカメラ操作
Alt + 左マウスボタン
Alt + 右マウスボタン
Alt + 両方のマウスボタン
カメラを移動します。
カメラを回転します。
カメラをズームします。
コンボカメラ スイッチ
H
プレビューと以前のカメラを切り替えます。
カメラ & オブジェクト スイッチ
U
現在のカメラと以前のオブジェクトとの間で切り替えます。
ライト & オブジェクト スイッチ
最後に選択されたスポットライトや平行光を回転させるには、このキーを押したままにします。事前にまだライトを選択したことがない場合は、 シーンマネージャにリストされた最初のライトが回転のターゲットになります。
アイテム変換
機能
ホットキー
注釈
X 軸に沿って移動
Alt +右/左矢印キー
Y 軸に沿って移動
Alt +上/下矢印キー
Z 軸に沿って移動
Ctrl +上/下矢印キー
Z 軸中心に回転
Ctrl +左/右矢印キー
動きを加速
Shift キーと上記のキーを組み合わせます
