Gizmo von Objekten im Vorschau Fenster
Das iClone Vorschau Fenster stellt ein visuelles Gizmo zur Verfügung, um die RTS (Drehen, Umwandeln, Skalieren) Daten ausgewählter Objekte zu verwalten und zu bearbeiten. Ziehen Sie dazu das Gizmo einfach in das Vorschaufenster.
Schalten Sie das Gizmo (Ctrl + Q) mit Hilfe der Einstellungen ein.
Drehen
Ziehen Sie an den drei Kreisen um das Objekt entlang der drei Achsen zu drehen.
![](../../../Images/Gizmo_01.jpg)
Umwandeln
Ziehen Sie an den Pfeilen, um das Objekt entlang der drei Achsen zu bewegen.
![](../../../Images/Gizmo_02.jpg)
Sie können auch am Quadrat an den Ecken ziehen, um das Objekt auf den Ebenen von zwei sich schneidenden Achsen zu bewegen.
Skalieren
Ziehen Sie an den Pfeilen, um das Objekt entlang der drei Achsen zu skalieren.
![](../../../Images/Gizmo_03.jpg)
Sie können auch an dem gelben Würfel in der Mitte des Gizmos ziehen, um das Objekt gleichmäßig zu skalieren.
![Closed](../../../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Nur Darsteller, Zubehör, Requisiten, Emitter, Bäume und Pfade verfügen über ein Gizmo.
- Gizmo mit RTS: Zubehör, Requisiten, Bäume und Pfade.
- Gizmo nur mit RT: Darsteller, Emitter und Kontrollpunkte (eines Pfades).
![Zurück zum Anfang](../../../Resources/Images/top.png)
