Hauptmenü - Fenster
Das Fenster Menü in der Hauptmenüleiste enthält Befehle mit deren Hilfe Sie zwischen unterschiedlichen Layouts wechseln und verschiedene Toolbars und Bedienfelder zeigen/verbergen können.
Arbeitsplatz
Dieser Eintrag enthält ein Untermenü, mit dem Sie voreingestellte Layouts entsprechend Ihrer Arbeitsbedingungen einsetzen können.
  • Standard (Strg + 2): Dieses Layout zeigt die Bedienfelder für Modifizieren, Visuelle Einstellungen, Inhalt Manager, Szene Manager und alle Toolbars.
  • Animation (Strg + 3): Dieses Layout zeigt die Bedienfelder für Modifizieren, Szene Manager, Zeitleiste und alle Toolbars.
  • Visuelle Effekte (Strg + 4): Dieses Layout zeigt die Bedienfelder für Modifizieren, Visuelle Einstellungen, Szene Manager und alle Toolbars.
  • Endgültiges Rendern (Strg + 5): Dieses Layout zeigt alle Toolbars, so wie das Rendern Bedienfeld.
  • Alle Bedienfelder (Strg + 6): Dieses Layout zeigt alle Bedienfelder und Toolbars.
  • Vollbild (Strg + 7): Dieser Befehl verbirgt alle Bedienfelder und passt den gesamten Arbeitsbereich an den Bildschirm an.
  • Layout speichern : Dieser Befehl speichert den Sichtbarkeitsstatus von Bedienfeldern und Toolbars, sowie den Ort an dem diese aktuell angedockt sind oder schweben als Standard Layout. Das Layout können Sie jedes Mal beim Starten des Programms laden.
  • Layout zurücksetzen : Dieser Befehl setzt alle Bedienfelder und Toolbars mit dem Standard Layout auf die Standard Ankopplungsstellen zurück.
Toolbar
Dieser Eintrag enthält ein Untermenü mit dem Sie die Projekt, Allgemein, Kamera, Physik, Modifikations-Tools, Slider Tools und Globale Beleuchtung Toolbars zeigen/verbergen können.
Zeitleiste (F3)
Dieser Befehl öffnet die Zeitleiste zum Bearbeiten von Animationskeys und Clips für Darsteller, Requisiten, Kameras, Lichtern, Sound, Effekten usw.
Inhalt Manager (F4)
Dieser Befehl öffnet den Inhalt Manager, mit dem Sie integrierte und benutzerdefinierte Vorlagen in Ihre Szene einsetzen können.
Szene Manager (F5)
Dieser Befehl öffnet den Szene Manager, mit dem Sie alle Objekte des aktuellen Projekts ansehen können.
Modifizieren (F6)
Dieser Befehl öffnet das Modifizieren Bedienfeld. Hier können Sie die Parameter aller Objekte in der Szene anpassen.
Visuelle Einstellungen (F7)
Dieser Befehl öffnet das Bedienfeld für die Visuelle Einstellungen. Hier können Sie die Einstellungen von Lichtern, Schatten, Toon Shader und visuelle Effekte bearbeiten.
Mini Ansicht (F8)
Dieser Befehl öffnet die Mini Ansicht und zeigt ein Mini Vorschaufenster zusätzlich zum Haupt Vorschaufenster.
Abspielleiste (F9)
Dieser Befehl zeigt oder verbirgt die Abspielleiste unter dem 3D Ansichtsfenster.
Menüleiste (F11)
Dieser Befehl zeigt oder verbirgt das Hauptmenü.
