使用视频编辑器后制 (4.5 添加)
视频制程运用了导出设置面板中的物体序列功能。您可以弹性地将单一物体以全场景或物体大小导出为 图片序列或视频,接着就可以在任何支持多图层编辑的视频工具中,轻松将它们合成,得到额外的视觉效果 (VFX)。例如,您可以将特效叠加到原始的 CTA 动画中,或者在真实世界的 3D 场景中叠加 2D 卡通人物来创作有趣的视频。
全场景导出的 CTA 物体。 | 物体尺寸智能导出的 CTA 物体。 |
全场景导出助于您以所设置的画面尺寸 1:1 比例导出物体序列,呈现摄影机运镜和物体调整结果 (位置、旋转、缩放)。将这些物体导入视频编辑器并重新排列图层后,可重现动画场景并添加特殊的图层效果来增强 CTA 动画的视觉。
它依据导出设置面板中的导出尺寸设置来导出物体序列。也就是说,安全框内的物体会被导出。
根据您的系统性能,可以选择将物体导出为图片序列或单一视频。
全场景导出 | 图片 | 视频 |
导出速度 | 未压缩,较快 | QuickTime 压缩,较慢 |
文件大小 | 未压缩图片,如所设置的画面尺寸 | 压缩的视频,如所设置的画面尺寸 |
分辨率 | 未压缩质量,如所设置的画面尺寸 | 压缩的质量,如所设置的画面尺寸 |
预览导出速度 | 未压缩文件显象较慢 | 压缩文件显象较快 |
请参阅以下各节以获得更多相关信息:
物体尺寸导出助于您获得原始尺寸的物体,可适应动作而优化外框。将这些物体导入视频编辑器后,您可以自由定位、旋转或缩放,把它们与任何视频素材合成。
它依据该物体在整段动作范围的原始尺寸来导出物体序列。也就是说,即使它们超出了安全框,仍会保留物体的型状。 此外,静态物体被过滤为单一图片,较易于管理物体,同时节省导出时间和存储空间。
根据您的系统性能,可以选择将物体导出为序列图片或单一视频。
物体尺寸智能导出 | 图片 | 视频 |
文件大小 | 原始图片尺寸 | 压缩的文件大小 |
分辨率 | 未压缩的原始质量 | 压缩的质量,上限为 4096 x 4096 * |
预览渲染速度 | 源文件案显象较慢 | 压缩文件显象较快 |
* 请注意,当物体的动作位移超过 MOV 的最大导出尺寸 (4096 x 4096) 时将会生成 PNG 图片序列,而非 MOV 视频。
请参阅以下各节以获得更多相关信息:
从导出设置面板导出的物体序列不会保留摄影机运镜关键帧、物体深度、图层顺序及调整关键帧。您可以尝试智能型导出至 After Effects,在 Adobe After Effects 中以记录所有前述信息的 JSON 文件快速重现 CTA 项目。
