Post-Produktion mittels Video Editor (Neu für 4.5)
Die Video-Pipeline nutzt die Funktion Objekt-Sequenz im Bedienfeld Render Einstellungen. Die hohe Flexibilität ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Objekt in eine Bildsequenz oder ein Video in voller Szenen- oder Objektgröße zu exportieren. Anschließend können Sie diese in beliebigen Videowerkzeugen mit Unterstützung für die Bearbeitung mehrerer Ebenen für zusätzliche visuelle Effekte (VFX) einfach zusammenfügen. So können Sie z. B. die ursprüngliche CTA-Animation mit Spezialeffekten überlagern oder lustige Videos erstellen, indem Sie 2D-Zeichentrickfiguren in einer realen 3D-Szene einfügen.
CTA Objekte beim Export der kompletten Szene. | CTA Objekte beim Smart-Export in Objektgröße. |
Der Export als komplette Szene hilft Ihnen, Objektsequenzen im Maßstab 1:1 in der eingestellten Bildgröße zu rendern und dabei die Kamerabewegung und das Ergebnis der Objekttransformation (Position, Drehung, Skalierung) darzustellen. Nach dem Import dieser Objekte in einen Video-Editor und der Neuanordnung der Ebenen können Sie die Animationsszene wiedergeben und spezielle Ebeneneffekte hinzufügen, um die Optik der CTA-Animation zu verbessern.
Es werden Objekt-Sequenzen basierend auf den Einstellungen für die Ausgabegrößee im Fenster Render Einstellungen exportiert. Das heißt, Objekte innerhalb des Sicherer Bereich werden exportiert.
Abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Systems können Sie wählen, ob Sie die Objekte in Bildsequenzen oder in einzelne Videos exportieren möchten.
Export der kompletten Szene | Bild | Video |
Ausgabe-Geschwindigkeit | Schneller ohne Komprimierung | Langsamer bei QuickTime-Komprimierung |
Dateigröße | Unkomprimierte Bilder mit der eingestellten Frame Größe | Komprimierte Bilder mit der eingestellten Frame Größe |
Auflösung | Unkomprimierte Qualität bei der eingestellten Frame Größe | Komprimierte Qualität bei der eingestellten Frame Größe |
Geschwindigkeit des Vorschau-Renderings | Unkomprimierte werden langsamer dargestellt | Komprimierte werden schneller dargestellt |
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln:
Der Export in Objektgröße hilft Ihnen, die Originalgröße von Objekten mit optimierter Größenanpassung an deren Bewegungen zu erhalten. Nach dem Importieren dieser Objekte in einen Video-Editor können Sie diese frei positionieren, drehen oder skalieren, um sie mit beliebigem Videomaterial zu kombinieren.
Es werden Objekt-Sequenzen basierend auf der Originalgröße des Objekts im gesamten Bewegungsbereich exportiert. Das heißt, die Form der Objekte bleibt erhalten, auch wenn sie sich außerhalb des Sicherer Bereich befinden. Außerdem werden statische Objekte zu Einzelbildern herausgefiltert, was die Verwaltung Ihrer Objekte erleichtert und gleichzeitig die Ausgabezeit und den Speicherplatz reduziert.
Abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Systems können Sie wählen, ob Sie die Objekte in sequenzierte Bilder oder
Objektgröße Smart Export | Bild | Video |
Ausgabe-Geschwindigkeit | Schneller ohne Komprimierung | Langsamer mit QuickTime Komprimierung |
Dateigröße | Original Bildgröße | Komprimierte Dateigröße |
Auflösung | Original Qualität ohne Komprimierung | Maximal 4096 x 4096 bei QuickTime Komprimierung * |
Geschwindigkeit des Vorschau-Renderings | Originale werden langsamer dargestellt | Komprimierte werden schneller dargestellt |
* Beachten Sie, dass, wenn der Bewegungsversatz eines Objekts die maximale MOV Ausgabegröße (4096 x 4096) überschreitet, PNG-Bildsequenzen anstelle eines MOV-Videos erzeugt werden.
Der Objekt-Sequenz-Export aus dem Bedienfeld Render Einstellungen speichert NICHT die Kamera-Bewegungskeys, die Objekttiefe, die Ebenenreihenfolge und die Transformationskeys. Sie können den Smart Export nach After Effects ausprobieren, um das CTA-Projekt in Adobe After Effects mit einer JSON Datei wiederzugeben, die alle oben erwähnten Informationen enthält.
