Project Settings
Sie haben folgende Möglichkeiten das Bedienfeld für die Project Settings zu öffnen:
- Zugriff über Edit >> Project Settings in der Hauptmenüleiste.
- Nutzen der Schnelltaste Strg + Umschalt + P.
Klicken Sie auf den Button mit dem Zahnrad neben dem Zähler für die aktuelle Zeit unterhalb des 3D-Ansichtsfensters.
In den Project Settings können Sie die Länge des Projektes einstellen, die Zeiteinheit, die gezeigt wird, die allgemeinen Sound- und Physikeinstellungen, so wie die Ansichtsmethode des Hintergrundes.
1 |
Doppelklicken Sie auf die Überschrift, um das Bedienfeld an- oder abzukoppeln, so dass es über dem Hauptprogramm schwebt. |
2 |
Das Bedienfeld enthält Bereiche. Jeden Bereich können Sie durch Klicken der +/- Symbole aus-/einklappen. |
3 |
Anpassbare Parameter der Objekte im aktuellen Projekt. Sie können einen Parameter Wert für alle Objekte in der 3D Ansicht einstellen. |
4 |
Rechts neben dem Bedienfeld befindet sich ein Scrollbalken. Klicken Sie darauf und halten Sie die Maustaste gedrückt, um im Bedienfeld nach oben/unten zu navigieren, wenn dieses länger als die Seite ist. Alternativ können Sie zum nach oben/unten Scrollen auch das Mausrad drehen. |
5 |
Ziehen Sie den Rahmen, um die Breite des Bedienfeldes anzupassen. |
