Einstellung des Erscheinungsbildes des Basis-Avatars (Neu für 4.4)
Im Character Creator können Sie das grundlegende Aussehen des Charakters frei verändern und dann die Form des Körpers und des Kopfes mit Hilfe von integrierten Vorlagen bestimmen.
Wahl des Basis-Outfits des Charakters
Wenn Sie den Character Creator starten, ist das Projekt standardmäßig leer.
Wechseln Sie im Content Manager zu Actor > Character Bibliothek.
Hinweis:Sie können Show Subfolder Items aktivieren, um alle Inhalte in dieser Kategorie anzuzeigen, auch die in den Unterordnern.
- Setzen Sie eine der Vorlagen per Doppelklick auf die Vorlage an.
Körperformen mit Hilfe von Vorlagen einstellen
Wechseln Sie im Content Manager zu Actor > Full Body Morph & Skin Bibliothek.
Hier sind verschiedene Vorlagen für die Hauttexturen, Körper- und Gesichtsformen hinterlegt.
Hinweis:Es gibt drei Methoden, um zur gewünschten Bibliothek zu wechseln:
- Schnellauswahl-Bedienfeld: Wenn Sie
zwischen verschiedenen Kategorien oder Bibliotheken
wechseln möchten, können Sie die
Schnellauswahl verwenden.
- Baumansicht: Wenn Sie nur zwischen verschiedenen Bibliotheken unter denselben Kategorien wechseln möchten, dann verwenden Sie die Baumansicht
im Content Manager.
- Pfad-Feld:
Zusätzlich zur Baumansicht können Sie auch zu
verschiedenen Bibliotheken unter derselben Kategorie
wechseln, indem Sie auf den Pfeil-Button im Path Field klicken.
Weisen Sie eine der Vorlagen mit Doppelklick auf die Vorlage zu, um das folgende Dialogfenster zu öffnen.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen entsprechend Ihrer Anforderungen und klicken Sie auf Apply.
Das Gesicht und der Körper der Figur werden dann angepasst, während die Haare, die Kleidung und die Accessoires unverändert bleiben.
Zusätzliche Inhalte
Wenn Sie mehr Optionen für das grundlegende Aussehen des Charakters haben möchten, dann gehen Sie auf die offizielle Webseite für den Kauf zusätzlicher Content Pakete.
