System セクション
Undo Times
Undo Times の回数では、Undo / Redo ことができる操作の回数を指定できます。 最大値は 180 です。 この値が大きいほど、消費されるシステムリソースは増加します。
Temp Folder
一時フォルダは、使用中の Character Creator によって作成される一時ファイルのためのフォルダです。 一時ファイルがどこに保存されるかは、環境設定内に定義することができます。
  • Temp Folder オプション内の Choose ボタンをクリックすると、一時フォルダとして使用するフォルダを設定します。
  • Character Creator を使用して高解像度画像を生成する場合は、一時フォルダが配置されているハードディスクに十分な空き領域があることを確認してください。
Texture Editor
テクスチャエディタにはあなたのお好きな画像エディタを設定してください。 これはカスタムテクスチャイメージを作成する際、UV 参照マップを表示するために使用されます。
Scene Mode
Scene Mode のドロップダウンリストは、新しいプロジェクトを作成したり、新しいキャラクターを適用する際に、床を表示するか非表示にするかを決定します。
この記事は参考になりましたか?
