手動による T-ポーズの設定
ボーンスキンのモデルを Humanoid キャラクターに変換するために、キャラクタライゼーションの手順を開始する際、最初の最も重要なステップは、キャラクターがどんな初期ポーズをとっていても、キャラクターに T-ポーズを設定することです。 これは iClone のモーションがすべて初期 T-ポーズのキャラクターを対象に生成されているためです。 カスタムキャラクターに T-ポーズを設定することによって、そのキャラクターに適用されるモーションは最も正しい結果を生成することになります。
キャラクターを作成した 3D ツールがわかっている場合は、T-ポーズプロファイルを使って素早く設定を行うことができます。 詳しくは、自動 T-ポーズとボーンマッピングメソッドのセクションをご覧ください。
T-ポーズを設定する前の準備
- Characterization モードになっていることを確認してください。
- F または A、S キーを押すと、カメラがキャラクターのフロントビューまたはサイドビューに切り替わります。
フロントビューは手の調整に、サイドビューは頭や背骨、脚の修正に適しています。
フロントビュー:ハンドレベルの調整に適しています。
サイドビュー:前頭部、後頭部、背骨、脚部の調整に適しています。
- グリッドがオンになっていることを確認します(ショートカット:Ctrl + G)。
- ボタンをクリックして、カメラビューを Camera Orthogonal モードに切り替えます(ショートカット:Ctrl + Q)。
注意- 面グリッドを表示するには、グリッドがオンになっていて(ショートカット:Ctrl + G)、なおかつ A、S、D、F、G、H を押して、キャラクターの T- ポーズを標準ビューから正確に設定する必要があります。
- Orthogonal モードは、3次元の物体を2次元に投影する方法です。
3D ビューにおけるそれぞれの投影ラインを平行に投影する形式です。
Perspective モード
Orthogonal モード
- 歯車ボタンをクリックすると、Bone Setting パネルが表示され、ボーンの大きさや色を調整することができます。
手動で T-ポーズを設定する
キャラクターのボーン構造が自作のもので、他の 3D 編集ツールで見られるようなキャラクター構築の慣例に従っていない場合は、キャラクターの T-ポーズを手動で設定する必要があります。
3D ビューアでボーンをクリックするか、Bone Manager でピックして、キャラクタのボーンを選択します。
Bone Manager でピックする(ショートカット:F3)
キャラクターのサイドビュー(ショートカット:A)
- Rotate Object ツール(ショートカット:E)に切り替えます。
選択したボーンの上にギズモが表示されます。
ギズモの円をドラッグして、ボーンを回転させます。
あるいは、X、Y、Z の数値フィールドに値を入力し、ボーンの正確な角度調整を行うこともできます。
同じ方法で脚のボーンを回転させ、キャラクターが立ち上がるようにします。
キャラクターが前を向くように、頭のボーンを調整します。
フロントビューに切り替えて、脚がまっすぐになるまで調整します。
- 腕を伸ばして広げ、手のひらが開いて下に向くよう手のボーンを調整します。
トップビューに切り替えて(ショートカット:G)、腕がまっすぐになっていることを確認します。
腕を大きく開く。
手のひらを下に向ける。
手が十分にまっすぐになっているかどうか、別のビューに切り替えて確認する必要があるかもしれません。
腕がまっすぐ伸びていない。
ボーン調整後。
注意-
手や指のボーンがあるキャラクターは、下向きになった手のひらのボーンが直線的に並んでいることも確認してください。
- キャラクターを iAvatar 形式に変換する際に、個々のボーンのチェックボックスを解除することで冗長なボーンを非表示にし、表示/非表示の情報を保存することも可能です。
- Save HIK Profile ボタンをクリックすると、現在の T-ポーズを 3DXprofile ファイルに保存することができます。
このファイルは、同じボーン構造を持っていればどんなキャラクターにも適用でき、T-ポーズのセットアップ作業を省略することができます。
