Texturen von Requisiten Sprite Elementen bearbeiten
Wenn Sie die Textur eines Sprite Elements ändern möchten, müssen Sie den Designer Modus öffnen.
Für Bild-basierende Elemente können Sie zur Bearbeitung ein Externes Bildbearbeitungsprogramm nutzen.
Texturen von Bild-basierenden Elementen bearbeiten
Wenn Sie ein externes Bildbearbeitungsprogramm nutzen möchten, um Bitmap- oder Vektor-Elemente anzupassen, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:
Wählen Sie eine Requisite im Bühnen Modus aus.
Klicken Sie den Designer Button, um zum Designer Modus zu wechseln.
Wählen Sie die Requisite aus und klicken Sie den Sprite Editor Button in der Symbolleiste.
Wählen Sie eines der Sprites im oberen Bereich und wählen Sie das Zielelement im unteren Bereich.
Klicken Sie auf den Button Im Bitmap-Editor bearbeiten oder Im Vektor-Editor bearbeiten (nur für Vektorelemente), um das Element in den gewünschten Editor zu übertragen.
Bearbeiten Sie das Bild oder die Grafik und speichern Sie diese.
Die Daten werden dann automatisch in Cartoon Animator übertragen.
Klicken Sie den Zurück zur Bühne Button, um die Requisite im Bühnen Modus zu aktualisieren.
Hinweis:
- Sowohl Bild- als auch Vektorelemente können mit einem externen Editor bearbeitet werden. Wenn es sich bei dem Element um ein Video oder eine SWF-Datei handelt, sind diese beiden Buttons deaktiviert.
