Anpassen der Falten-Parameter (Neu für 4.2)
Character Creator bietet Einstellungen zum Anpassen der Mimikfalten für verschiedene Bereiche des Gesichts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Texturbasierte Details der Mimikfalten.
- Erstellen Sie einen CC3+ Charakter.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Expression Wrinkles im Modify Bedienfeld.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Activate Expression Wrinkles, um dem Charakter das Standard-Faltenprofil zuzuweisen.
Der Wert für Overall Influence wird auf 100 gesetzt. Er beeinflusst die Stärke der Falten für alle Bereiche. - Aktivieren Sie das Check with Expressions Kontrollkästchen, damit die Falten automatisch in den ausgewählten Regionen angezeigt werden.
- Klicken Sie auf einen beliebigen Gesichtsbereich im Bereich Region Influence.
Die Figur wird sofort einen integrierten Gesichtsausdruck ausführen und dabei Falten in den entsprechenden Bereichen zeigen. - Passen Sie die Schieberegler Strength, AO und Crease Line, Redness, Normal Strength
und Rate of Appearance
an, um die Falten im Bereich zu bearbeiten.
Strength (Stärke)
Die Gesamtstärke der Effekte AO and Crease Line, Redness und Normal Strength.
Strength = 50
Strength = 100
AO and Crease Line
Mit diesem Regler können die Schatten rund um die Faltenlinien angepasst werden.
AO and Crease Line = 0
AO and Crease Line = 50
Redness (Rötung)
Mit dieser Einstellung wird das Gesicht durchblutet, um die natürlichen Reaktionen der Kapillaren im Gesicht zu simulieren.
Redness = 0
Redness = 100
Normal Strength
Sie können Normal Strength einstellen, um die Tiefe der Faltenlinien festzulegen.
Normal Strength = 0
Normal Strength = 100
Rate of Appearance (Erscheinungsgrad)
- Speed (Geschwindigkeit): Zeigt die Falten bei Gesichtsausdrücken früher oder langsamer an.
Speed = -40 (Später)
Speed = 40 (Früher)
- Apply to All Regions (Auf alle Bereiche anwenden): Die aktuelle Erscheinungsgeschwindigkeit wird auf die gleichen Parameter in anderen Bereichen angewendet.
- Wiederholen Sie die gleichen Schritte für die übrigen Bereiche.
- Klicken Sie auf Modify > Motion > Edit Facial.
- Übertragen Sie die Mimik auf die Figur, um die Falten sichtbar zu machen. Bei Bedarf können Sie dies korrigieren.
Ohne Mimikfalten.
Mit Mimikfalten.
