Körperformen anpassen
Mit dem Character Creator sind Sie in der Lage, mit Hilfe der integrierten Vorlagen die Körperform eines benutzerdefinierten Charakters zu erzeugen oder die verschiedenen Körperteile manuell zu verändern, mit oder ohne Verwendung der Vorlagen, um einen Charakter mit feineren Details zu erstellen.
Manuelle Anpassung der Körperformen
Starten Sie den Character Creator, standardmäßig wird ein nackter
weiblicher Charakter in "T-Pose" angezeigt.
Hinweis:
Optional können Sie eine gewünschte Körperform-Vorlage auf den Charakter übertragen.
- Wechseln Sie im Modify Bedienfeld zur Morphs
Registerkarte.
Wählen Sie den Body Knoten aus und aktivieren Sie Show Sub
Items unter der Baumansicht, um alle einstellbaren Parameter für
weitere Anpassungen anzuzeigen.
Hinweis:
Es stehen zwei Methoden zur Auswahl des gewünschten Körperteils zur Verfügung:
- Baumansicht: Klappen Sie die Baumansicht im linken Bereich des Modify Bedienfeldes zusammen und wählen Sie dann das gewünschte Körperteil aus.
- Direktes Auswählen: Wählen Sie das gewünschte Körperteil aus, indem Sie
es im Ansichtsfenster anklicken (das Körperteil wird hervorgehoben).
Stellen Sie die mit dem Körperteil zusammenhängenden Parameter ein,
indem Sie den Schieberegler ziehen oder den Wert eingeben (in diesem
Fall Abdomen Depth und Abdomen Middle,
die das grundlegende Aussehen des Bauches bestimmen).
Beispiel: Der Bauch des Charakters wird größer mit einer tieferen Falte.
Hinweis:
Zusätzlich zu den Schiebereglern oder den Textfeldern zur Modifizierung der Körperteile können Sie in
der 3D-Ansicht auch direkt ein Körperteil ziehen, um dieses neu zu formen. Das Ziehen entlang der Bone Richtung wird den Bereich verlängern, während das Ziehen senkrecht zum Bone den Bereich verbreitert.
Bitte beachten Sie, dass bei der Einstellung des Schiebereglers Heavy
nicht nur der Körper, sondern auch das Gesicht
dicker wird, um den Charakter einheitlich wirken zu
lassen.
Zusätzliche Inhalte
Wenn Sie weitere Parameter für die Modifizierung der Körperteile des
Charakters benötigen, dann gehen Sie auf die
offizielle
Webseite, um das Content Paket zu kaufen. Nach der Installation des
Content-Pakets können Sie dann die Körperform des Charakters asymmetrisch
verändern.
