Anzeigebereich
Die Einstellungen in dieser Rubrik liefern Informationen während der Bearbeitung.
In der Ausgabedatei werden diese Infos nicht angezeigt.
- Info:
Unter Info werden FPS (Frames Pro Sekunde) und Polygonzahl des aktuellen Projektes angezeigt.- FPS: Zeigt die Frames Pro Sekunde in der 3D Ansicht an.
- Polygonzahl:Die Anzahl der Polygone des gesamten Projektes und der gewählten Objekte werden in der oberen linken Ecke des Vorschaufensters angezeigt.
- Weltachse:
Wenn das Feld für die Weltachse aktiviert ist, wird am Ausgangspunkt ein Koordinatensystem erstellt. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Werte für die X, Y oder Z Koordinaten eingeben müssen oder eigene Helfer erstellen möchten.- Aktivieren/Deaktivieren Sie das Weltachse Feld, um die Weltachse zu zeigen/verbergen oder drücken Sie Strg + A, um sie ein-/auszuschalten.
Die R.G.B. Farben der Weltachse stellen die X,Y,Z Koordinaten dar. (R=X, G=Y, B=Z)
- Informationsfeld:
Aktivieren/deaktivieren Sie dieses Feld, um das Nachrichtenfeld unten rechts im 3D Ansicht anzuzeigen/zu verbergen.
- Kamera Größenverhältnis anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Seitenverhältnis der Kamera anzuzeigen.
- Alle Meldungen anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Meldungen zum Start anzuzeigen.
- Safe Frame:
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den sicheren Rahmen im 3D-Ansichtsfenster anzuzeigen. Der Teil, der sich außerhalb des Rahmens befindet, wird beim Rendern des Projekts nicht berücksichtigt.- Deckkraft: Legen Sie die Deckkraft des Randes für den sicheren Rahmen fest.
Geringe Deckkraft des sicheren Rahmens.
Hohe Deckkraft des sicheren Rahmens.
- Overscan: Legt die Größe des Bereichs außerhalb des sicheren Rahmens fest.
Kleiner Overscan-Wert.
Großer Overscan-Wert.
