Modifizieren Feld
Das Modifizieren Feld enthält anpassbare Parameter zum aktuell gewählten Objekt.
Doppelklicken Sie auf die Überschrift, um das Bedienfeld an- oder abzukoppeln, so dass es über dem Hauptprogramm schwebt.
Dieses Bedienfeld enthält vier Kategorien. Klicken Sie auf die Registerkarten, um die verschiedenen, zum gewählten Objekt gehörigen Funktionen, zu sehen.
- Attribut Registerkarte: Zum Anpassen der Attribute und Setzen von Keys für das Objekt in der Zeitleiste, wie Umwandlung, Verbindung, Anschauen, Pfad und Feder Keys.
- Animation Registerkarte: Zum Erzeugen von Körperbewegungen und Gesichtsausdrücken für den Darsteller oder zur Requisitenanimation mit Hilfe verschiedener Tools.
- Material Registerkarte: Zum Bearbeiten der Material- und Textureinstellungen, einschließlich Substance und cTessellations Funktionen für das Objekt.
- Physik Registerkarte: Zum Aktivieren der Physik Einstellungen (Rigid Body oder Soft Cloth) für das Objekt.
Sie können jeden Bereich mit Hilfe der +/- Symbole auf-und zuklappen. Außerdem können Sie Schnelltasten nutzen, um den Bereich zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Allgemeine Tastaturkürzel >> Modifizieren Feld.
Anpassbare Parameter, die zu den Objekten im aktuellen Projekt gehören. Sie können Parameter Werte für alle Objekte in der 3D Ansicht einstellen.
Rechts neben dem Bedienfeld befindet sich ein Scrollbalken. Klicken Sie darauf und halten Sie die Maustaste gedrückt, um im Bedienfeld nach oben/unten zu navigieren, wenn dieses länger als die Seite ist. Alternativ können Sie zum nach oben/unten Scrollen auch das Mausrad drehen.
Keybare Parameter oder Einstellungen
Wenn für einen Parameter oder eine Einstellung Keys gesetzt werden können, wird der Name in grüner Farbe hervorgehoben.
Sie können auch die Zeitleiste öffnen und auf den Dropdown-Pfeil neben dem Namen des Objekts drücken, um die keybaren Parameter oder Einstellungen des Objekts anzuzeigen.
