Objekte auswählen
In iClone können Objekte wie Darsteller, Requisiten, Zubehör, Kameras, Licht etc. ausgewählt werden. Es gibt verschiedene Methoden diese auszuwählen. Sie können ein Objekt wählen oder stattdessen mehrere, um die weitere Bearbeitung zu erleichtern.
Im Vorschaufenster auswählen
Übergeordnete oder untergeordnete Objekte auswählen
- Einfachklick: zur direkten Auswahl des übergeordneten Objekts.
- Doppelklick: für die Auswahl des Kindknotens des Zielobjektes.
Einzelne Objekte auswählen
- Wenn Sie zunächst die Kamera Tools wie Schwenken, Zoom und andere verwenden, Doppelklicken Sie auf das Zielobjekt um dieses auszuwählen.
- Wenn Sie Objekt Tools wie Auswählen (Schnelltaste: Q), Verschieben (Schnelltaste: W), Drehen (Schnelltaste: E) oder Skalieren (Schnelltaste: R) verwenden, Klicken Sie einmal auf das Zielobjekt, um es auszuwählen.
Mehrere Objekte auswählen
- Wenn Sie die Auswählen, Verschieben, Drehen oder Skalieren Tools verwenden, halten Sie die Strg Taste gedrückt und Klicken Sie einmal auf die Zielobjekte, um diese auszuwählen.
Verwenden Sie das Auswählen Werkzeug für:
Ziehen von links nach rechts: Jedes Objekt, das teilweise vom Auswahlrechteck berührt wird, wird ausgewählt.
Ziehen von rechts nach links: Nur Objekte, die vollständig vom Auswahlrechteck erfasst werden, werden ausgewählt.
Auswahl mit Hilfe des Szene-Managers
Dies ist nützlich, wenn die Objekte, die Sie auswählen möchten zu klein, zu weit von der Kamera entfernt, in der Szene verteilt oder irgendwo außer Sicht sind.
- Klicken Sie einfach einmal auf das Zielobjekt, um es auszuwählen.
Halten Sie die Strg Taste gedrückt und klicken Sie auf die Zielobjekte, um diese auszuwählen.
Halten Sie die Shift Taste gedrückt und klicken Sie zwei Objekte an, um fortlaufend dazwischen liegende Objekte auszuwählen.
Verwenden der Suchfunktion
Verwenden Sie die Suchen Funktion, wenn Sie Objekte finden möchten und geben Sie den vollständigen oder einen Teil des Namens ein.
- Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld oben im Szene Manager ein, um den Namen zu suchen. Dieser Suchbegriff kann der vollständige Name des Objekts oder ein Teil des Namens sein.
Das Objekt, dessen Name die Zeichenfolge enthält, wird angezeigt.
Alle Objekte deren Namen "0" beinhalten sind ausgewählt.
Die Requisiten deren Namen "b" enthalten sind ausgewählt.
Sie können auf den Menü Button klicken und den Befehl Filter wählen, um bestimmte Kategorien ein-/auszublenden.
Verwenden Sie dann die Suchen Funktion, um die Objekte auszuwählen, die Sie möchten.
- Klicken Sie den Alles Button, um alle Kategorien im Szene Manager anzuzeigen.
- Klicken Sie den Keine Button, um alle Kateorien im Szene Manager zu verbergen.
- Klicken Sie den Invertieren Button, um die verborgenen Kategorien im Szene Manager anzuzeigen.
- Sie können zuerst auf den Befehl Name klicken, um die Reihenfolge im Szene Manager neu zu ordnen. Nutzen Sie dann die Suchen Funktion für eine schnelle Suche.
