タイムライン操作 - 基本
タイムラインの基本操作
1 |
ドッキング / ドッキング解除 |
キャプションをダブルクリックすると、ドッキング場所にパネルをドッキングさせたり、またはパネルのドッキングを解除してメインプログラムの上にフロートさせたりできます。 |
2 |
サブトラックを表示 |
選択されたサブトラックを表示するには、この三角形のボタンをクリックします。 |
3 |
サブトラック |
4 |
メイントラック |
5 |
トラックメニューリスト |
ドロップダウンリストをクリックして、タイムライン上で表示 / 非表示にしたいアイテムを選択します。 |
6 |
オブジェクト関連のトラック |
このボタンをオンにして 3D ビューアでオブジェクトを選択すると、タイムラインには選択したオブジェクトのトラックのみが表示されます。 |
7 |
同じ種類のトラックを開く |
このボタンをオンにして 3D ビューアでオブジェクトを選択すると、タイムラインには選択したオブジェクトに関連する他のオブジェクトが保持している、類似のトラックが表示されます。 |
8 |
前と次のキー |
9 |
クリップ編集ツール |
クリップ編集ドロップダウンリストを表示するには、このボタンをクリックします。
10 |
オーディオ編集ツール |
11 |
ズームインおよびズームアウト |
タイムラインを拡大 / 縮小するときは、このボタンをクリックしてドロップダウンリストのツールを使用します。
12 |
再生と停止 |
13 |
現在のフレーム |
タイムライン内のターゲットフレームをクリックすると、このフィールドに現在のフレーム番号が表示されます。 フレーム番号を入力してターゲットフレームにジャンプすることもできます。 この方法では、ターゲットの位置に正確に移動できます。 この方法は、明確なタイミングコントロールが必要なアニメーションで利用すると便利です。 |
14 |
再生ヘッド位置 |
移動したいタイムフレームにドラッグします。 |
15 |
再生 / レンダリングの範囲 |
2つのフラグをドラッグして再生またはレンダリングの範囲を定義します。 |
16 |
再生バー 表示 / 非表示 |
このボタンをクリックすると再生バーを表示・非表示にできます。 |
