Vorschau des benutzerdefinierten Projektbereichs
Die Abspielleiste dient zur Steuerung der Echtzeit-Wiedergabe von iClone-Szenen. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie einen bestimmten Bereich des Projekts anstelle des Exportbereichs wiederholt abspielen müssen, dann können Sie die Funktion Vorschaubereich verwenden, um den spezifischen Bereich zur besseren Beobachtung abzuspielen. Diese Funktion erleichtert alle Steuerungsmethoden (Multi-Layer-Aufzeichnung) oder die Betrachtung eines bestimmten Bereichs einer bestimmten Kameraansicht.
- Erstellen Sie ein Projekt. Zeigen Sie die Abspielleiste an (Tastaturkürzel: F9).
- Drücken Sie den Abwärtspfeil neben dem Loop Button.
- Wählen Sie den Vorschau Befehl aus dem Kontextmenü.
Es werden zwei gelbe Markierungsfähnchen angezeigt. - Ziehen Sie die beiden Markierungsfähnchen, um den Vorschaubereich zu bestimmen.
- Öffnen Sie die Bewegungssteuerung und nutzen Sie die Maske
Funktion, um die Beine auszuwählen.
- Beginnen Sie mit der Aufzeichnung der Bewegung. Die Aufnahme wird automatisch gestoppt, wenn die Endkmarkierung des Vorschaubereichs erreicht wird.
- Klicken Sie den Start Button um den Abspielkopf zum Startbild des Vorschaubereichs zu bewegen.
- Wählen Sie ein anderes Bewegungsmuster und den Rest der Körperteile. Nehmen Sie erneut auf.
- Die Aufzeichnung stoppt im selben Frame, wodurch eine mehrschichtige Aufzeichnung mit präziser Länge möglich ist.
![Zurück zum Anfang](../../../Resources/Images/top.png)
