Projekteinstellungen
Sie haben folgende Möglichkeiten das Bedienfeld für die Projekteinstellungen zu öffnen:
- Zugriff über Bearbeiten >> Projekteinstellungen in der Hauptmenüleiste.
- Nutzen der Schnelltaste Strg + Umschalt + P.
Klicken des Zahnradbuttons neben der Anzeige der aktuellen Zeit unter dem 3D Ansichtsfenster.
In den Projekteinstellungen können Sie die Länge des Projektes einstellen, die Zeiteinheit, die gezeigt wird, die allgemeinen Sound- und Physikeinstellungen, so wie die Ansichtsmethode des Hintergrundes.
![Closed](../../../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Doppelklicken Sie auf die Überschrift, um das Bedienfeld an- oder abzukoppeln, so dass es über dem Hauptprogramm schwebt.
Das Bedienfeld enthält Bereiche. Jeden Bereich können Sie durch Klicken der +/- Symbole aus-/einklappen.
Anpassbare Parameter der Objekte im aktuellen Projekt. Sie können einen Parameter Wert für alle Objekte in der 3D Ansicht einstellen.
Rechts neben dem Bedienfeld befindet sich ein Scrollbalken. Klicken Sie darauf und halten Sie die Maustaste gedrückt, um im Bedienfeld nach oben/unten zu navigieren, wenn dieses länger als die Seite ist. Alternativ können Sie zum nach oben/unten Scrollen auch das Mausrad drehen.
Ziehen Sie den Rahmen, um die Breite des Bedienfeldes anzupassen.
![Zurück zum Anfang](../../../Resources/Images/top.png)
