Allgemeine Ausgabeeinstellungen
Im diesem Kapitel werden die allgemeinen Ausgabeeinstellungen für Video und Bild beschrieben.
Vorteile von 32-bit TGA und PNG
- Die in 32 bit TGA/PNG Bilder enthaltenen Alpha Kanäle sind für Bild- und Videokompositionen besser geeignet.
Vorteile von 64-bit WMV und MP4
- Medien in der 64-bit Version ermöglichen Usern mit größeren Projekten zu arbeiten, die mehr Charaktere, Szenen oder Textureffekte enthalten.
Bessere Qualität mit kleinerer Dateigröße - Statt Ihr Projekt als raw AVI Video für beste Qualität bei großer Dateigröße zu exportieren, können Sie jetzt Videos im WMV oder MP4 64-bit Format mit hoher Qualität (Auflösung bis zu 1920*1080) bei kleiner Dateigröße exportieren.
Raw AVI
Dateigröße = 55.9 MB32-bit WMV
Dateigröße = 3.41 MB64-bit WMV
Dateigröße = 2.12 MB
Ausgabegröße
Im Bereich Ausgabegröße können Sie die Größe des exportierten Bildes bestimmen. Sie können entweder eine Standardgröße aus dem Frame Größe Aufklappmenü wählen oder eine benutzerdefinierte Größe bestimmen, indem Sie Höhe und Breite in Pixeln in das Ausgabegröße Aufklappmenü eingeben.
* Wenn Sie das Verhältnis sperren Feld aktivieren, nur die Breite des Projektes anpassen können, während die Höhe automatisch im aktuellen Verhältnis aktualisiert wird.
Renderqualität
Die Renderqualität kann mit Hilfe der Optionsfelder auf Vorschau oder Endgültiges Rendern eingestellt werden.
You can use the Anti Aliasing drop-down list to pick a desired anti-aliasing
technique.
Über High Quality DOF
Die Einstellung scharfe Ränder korrigieren wird für das endgültige Rendern innerhalb des nicht fokussierten Bereichs des DOF -Effekts verwendet. Die Verarbeitung dauert jedoch viel länger.
Wenn Sie den DOF-Effekt nicht in Ihrem Projekt eingesetzt haben oder wenn beim Aktivieren von DOF keine scharfen Kanten auftreten, deaktivieren Sie diese Option, um das endgültige Rendern zu beschleunigen (standardgemäß ist diese Einstellung AUS).
This setting can be used to include glow effects to the image and video alpha channel, thus, accurately representing the look of glowing objects.
Reduce Color Banding with Noise
When enabled, this function will add a static noise effect to remove color banding caused by glow effects, particles, and so on.
Ausgabebereich
Sie können entweder das ganze Video exportieren oder einen bestimmten Bereich von Frames bestimmen. Wählen Sie den Ausgabebereich mit Hilfe der Optionsfelder unter Ausgabe Bereich.
Wählen Sie das Bereich Optionsfeld, wenn Sie nur einen bestimmten Teil des Projekts exportieren möchten.
Sie können auch die Anfang/Ende Marker unter der Abspielleiste ziehen (die roten Dreiecke in der nachstehenden Abbildung), um den Exportbereich zu bestimmen. - Discard Simulating Frames is used to remove the warm up frames for physics, speedtree wind, and particle simulation from the starting value of the Export Range.
![Zurück zum Anfang](../../../Resources/Images/top.png)
