プレビューウィンドウへのドラッグ & ドロップ
コンテンツマネージャまたはインポート機能を使用してアセットをロードする代わりに、お使いのシステムのエクスプローラから iClone のプレビューウィンドウにアセットをドラッグ&ドロップできます。
この方法では、目的の全ファイルを単一のフォルダに格納し、ドラッグ & ドロップ機能でその全ファイルを iClone に簡単にロードできます。
デュアルモニタ環境を使用している場合、一方のモニタで複数のエクスプローラを使用してアセットを表示し、他方のモニタで動作している iClone にそのアセットをドラッグすることで、制作効率を高めることができます。
ドラッグ&ドロップ
領域へのメディアのドラッグ&ドロップ
画像または動画をプロジェクトの領域にドラッグ&ドロップすると、2D 背景として設定されます。
オブジェクトへのメディアのドラッグ&ドロップ
画像または動画をオブジェクトにドラッグ&ドロップすると、オブジェクトの拡散チャンネルにマッピングされます。
Ctrl を押しながらのドラッグ&ドロップ
- Ctrl キーを押しながら画像または動画をドラッグ&ドロップすると、その画像または動画がマッピングされている簡単なボードが生成されます。
このボードは、popVideo にも効率よく使用できます。
アルファチャンネルデータが含まれている PNG 画像をドラッグ&ドロップすると、iClone は自動的にマスキングを適用します。
ボードの変換データを編集し、サイズ、幅、厚みなどを変更できます。
ボードのグリッド線へのスナップは、空間の軸に対する視角によって異なります。
コンテンツマネージャからフォルダへのドラッグ&ドロップ
アセットを iClone にドラッグ&ドロップできるのみでなく、その逆も可能です。 アセットを iClone コンテンツマネージャから任意のターゲットフォルダにドラッグし、管理効率を高めることができます。
右マウスボタンを使用したメディアのドラッグ&ドロップ
右マウスボタンを使用してメディアファイルをドラッグ&ドロップすると、メディアの適用方法を選択するメニューが表示されます。
- 画像または動画: 画像または動画を特定のチャンネルに適用する場合、「適用先: XXX」を選択し(XXX はターゲットオブジェクトのマテリアルの名前)、ターゲットチャンネルをサブメニューで選択します。
メッシュオブジェクトのドラッグ&ドロップ
アクター、プロップ、アクセサリー、地形、空などのメッシュを使用したオブジェクトを iClone にドラッグし、ドロップした位置にロードできます。
アクセサリーのバリエーション
アクセサリーファイル(.iAcc)をキャラクタにドラッグ&ドロップすると、アクセサリーの元の動作を引き継ぎ、床にドロップするとプロップになります。
アクターへのドラッグ&ドロップ |
床へのドラッグ&ドロップ |
メッシュ以外のオブジェクトおよびメディアのドラッグ&ドロップ
メッシュ以外のオブジェクト(パーティクル、草、マテリアル...)およびメディア(画像、動画、オーディオ...)も、ドラッグ&ドロップ機能を使用して iClone に適用できます。
マテリアル
マテリアルファイル(.iMtl)を任意のドラッグ可能オブジェクト(メッシュを使用したオブジェクト、木は除く)にドラッグ&ドロップすると、7つのチャンネル内の画像は、マテリアルファイルに保存されている画像と置換されます。
.iMtl ファイルをプロップにドラッグ & ドロップする前 |
.iMtl ファイルをターゲット面にドラッグ & ドロップ |
結果 |
画像および動画
画像または動画をドラッグして任意のドラッグ可能オブジェクト(メッシュを使用したオブジェクト、木は除く)または空にドロップすることで、拡散チャンネル内の元の画像を置換できます。
- 画像形式: JPG、BMP、GIF、PNG、および HDR。
- 動画形式: AVI、WMV、RM、RMVB、MPEG、ASF、MOV、FLV、iWidget、および使用しているシステムで再生できる任意の動画。
画像または動画のドラッグ & ドロップ
結果
オーディオ
オーディオファイル(.wav、.mp3)をプレビューウィンドウにドラッグ&ドロップすると、プロジェクトのバックグラウンドミュージックとしてインポートおよび設定されます。
サポートされているアセットファイル
通常は、「i」で始まる拡張子を持つ全てのアセットファイルをプレビューウィンドウにドラッグ&ドロップできます。
コンテンツマネージャのタブ |
ナビゲーションパネル |
ファイル名の拡張子 |
ナビゲーションパネル |
ファイル名の拡張子 |
ナビゲーションパネル |
ファイル名の拡張子 |
プロジェクト |
Project |
.iProject |
アクター |
Avatar |
.iAvatar |
Head |
.iFace |
Parts > Eyes |
.iEye |
Parts > Gloves |
.iGlove |
Parts > Hair |
.iHair |
Parts > Lower |
.iLower |
Parts > Oral |
.iOral |
Parts > Shoes |
.iShoe |
Parts > Skin |
.Skin |
Parts > Upper |
.iUpper |
Accessories |
.iAcc |
アニメーション |
Motion-Plus |
.iMotionPlus |
Motion |
.iMotion |
Facial Animation |
.iTalk |
Hands |
.iHand |
ステージ |
Image Layer |
.iImgLayer |
3D Scene |
.iScene |
Atmosphere |
.iAtm |
Camera |
.iCam |
Light |
.iLight |
Effect |
.iEffect |
セット |
Props |
.iProp |
Tree |
.iTree |
Grass |
.iGrass |
Particle |
.iParticle |
Terrain |
.iTerrain |
Water |
.iWater |
Sky |
.iSky |
Path |
.iPath |
メディア |
Sound |
.mp3 |
* バージョン 3(.VNS ファイル)以前のアセットファイルは iClone 6 にはインポート出来ませんのでご注意ください。 |
ただし、拡張子が cc で始まるアセットファイルは、プレビューウィンドウにドラッグ&ドロップで適用することもできます。
コンテンツマネージャのタブ |
ナビゲーションパネル |
ファイル名の拡張子 |
Hair |
BodyPart > CC Hair |
.ccHair |
Cloth |
BodyPart >CC Cloth |
.ccCloth |
BodyPart > CC Shoes |
.ccShoes |
BodyPart > CC Gloves |
.ccGloves |
![Back to Top](../../../Resources/Images/top.png)
