Gesichtsausdrücke mit Hilfe der Umformungs- / Umwandlungsfunktionen anpassen
Für Cartoon Animator G2+ Gesichter können Sie mit Hilfe der Umformungs- und / oder Umwandlungsfunktionen verschiedene Instanzen einer Pose aus einem Sprite Element erstellen. Auf diese Weise müssen Sie für jede einzelne Pose nicht zahlreiche Bilder vorbereitet werden. Die Posen können einfach mit Hilfe der beiden Methoden, die Ihnen im Bedienfeld für das Gesichtsanimation Setup zur Verfügung stehen, ersetzt werden.
Bevor Sie mit diesem Kapitel beginnen, müssen Sie zuerste einen G2 Kopf in einen G2+ Kopf konvertieren und den Designer Modus öffnen. Klicken Sie dann den Gesichtsanimation Setup Button in der Toolbar.
Das Bedienfeld für das Gesichtsanimation Setup wird angezeigt.
Die Umformungsfunktion kann eingesetzt werden, um Gesichtsausdrücke zu dramatisieren.
- Wählen Sie das Gesichtsmerkmal im Gesichtselement
Bedienfeld aus.
- Wählen Sie einen der Gesichtsausdrücke in der Liste zur
Anpassung aus. Hinweis:
Nachdem ein Ausdruck ausgewählt wurde, wird die Animation im Bereich Anleitung dieses Bedienfelds wiedergegeben, um die Animation des Ausdrucks anzuzeigen. Sie können den Ausdruck dann entsprechend anpassen.
- Drücken Sie den Umformen Button, um den Umformungsmodus zu öffnen.
Sie werden sehen, dass das Gesichtsmerkmal von einer Umformungsbox mit 12 Kontrollpunkten eingerahmt ist.
Ziehen Sie die Kontrollpunkte, um das Gesichtsmerkmal zu verformen, damit es mit der
Abbildung des Miniaturbildes in Schritt 2 übereinstimmt.
- Wiederholen Sie die gleichen Schritte für andere Ausdrücke, wenn Sie diese dramatisieren möchten.
In den Verformungseinstellungen gibt es einige Einstellungen, die sich auf die Umformungsbox auswirken. Durch Anpassen der Umformungsbox, wird auch das Gesichtsmerkmal beeinflusst.
- Aktivieren Sie Spiegeln, um die
gegenüberliegenden Punkte der Umformungsbox
gleichzeitig zu bewegen.
Spiegeln ist deaktiviert
Spiegeln ist aktiviert
- Ziehen Sie den Regler für den Steuerungsbereich, um die
Umformungsbox zu vergrößern oder
zu verkleinern.
Steuerungsbereich: 0.5
Steuerungsbereich: 1.5
- Klicken Sie den Stärke erhöhen oder Stärke verringern Button, um den Gesichtsausdruck mehr oder weniger hervorzuheben.
Der Stärke erhöhen Button wurde angeklickt
Der Stärke verringern Button wurde angeklickt
- Klicken Sie den Spiegeln Button, um die
Verformungsbox horizontal zu spiegeln.
Vor dem Spiegeln
Nach dem Spiegeln
Da die Miniaturbilder einiger Gesichtsausdrücke gleich sind, können Sie diese Funktion nutzen, um den Status der Umformungsbox in einen anderen Ausdruck zu kopieren, damit diese gleich aussehen.
- Klicken Sie den kopieren Button in den Verformungseinstellungen.
- Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das
Miniaturbild eines Gesichtsausdrucks, der kopiert
werden soll, und klicken Sie darauf .
Der Arbeitsbereich zeigt den Status der Umformungsbox für den Gesichtsausdruck dieses Miniaturbildes an. - Bewegen Sie den Mauszeiger zum Ziel-Miniaturbild
und klicken Sie darauf, um den Status der
Umformungsbox einzufügen.
Ursprünglicher Status der Umformungsbox des Zielausdrucks
Die Umformungsbox wird durch den Status der kopierten Umformungsbox ersetzt
Mit Hilfe der Umwandlungsfunktion können Sie die RTS Daten (Rotation, Transformation und Skalierung) des Gesichtsausdrucks einstellen.
Bedienfeld aus
- Wählen Sie einen der Gesichtsausdrücke aus der Liste zur
Bearbeitung aus.
- Drücken Sie den Umwandlungsbutton, um den Umwandlungsmodus zu öffnen.
Das Gesichtsmerkmal wird von der Umwandlungsbox mit 8 Kontrollpunkten
eingerahmt.
Ziehen Sie die Kontrollpunkte, um diese an die Darstellung des
Miniaturbildes aus Schritt 2 anzupassen.
- Wiederholen Sie die gleichen Schritte für weitere Gesichtsausdrücke, die Sie umwandeln möchten.
Bei den Gesichtsmerkmalen, die paarweise vorliegen, wie Augen, Iris und Augenbrauen, können Sie die Ausdrücke auf einer Seite umformen und umwandeln und die Einstellungen dann zur anderen Seite kopieren. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass die Gesichtsmerkmale symmetrisch sind.
- Wählen Sie das Gesichtsmerkmal aus dem Gesichtselement
Bedienfeld aus.
Anpassung aus.
- Passen Sie Umformung und Umwandlung
wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben an.
- Klicken Sie den Button für die Spiegelungsoptionen.
Das Bedienfeld für die Spiegelungsoptionen wird geöffnet.SpiegelungsoptionenDas Bedienfeld für die Spiegelungsoptionen ermöglicht Ihnen die Auswahl eine der Methoden zum Spiegeln der Gesichtsausdrücke.
- Aktuellen Ausdruck spiegeln: Spiegelt den gewählten Ausdruck
auf den Ausdruck der gegenüberliegenden Seite.
- Alle Ausdrücke spiegeln:
Spiegelt alle Ausdrücke in der Liste auf die
gegenüberliegende Seite.
- Perspektive spiegeln:
Spiegelt alle Ausdrücke auf die
gegenüberliegende Seite in umgekehrter
Perspektive.
Wählen Sie eines der 3 Optionsfelder zur Bestimmung der
Spiegelungsmethode (in diesem Fall Methode 1, Aktuellen Ausdruck spiegeln)
und klicken Sie den Übernehmen Button.
- Wählen Sie das Gesichtsmerkmal auf der anderen Seite aus
und wählen Sie den gegenüberliegenden Ausdruck. Die Verformungs- und Umwandlungseinstellungen
werden darauf gespiegelt werden.
