Einstellungen
Sie finden den Bearbeiten >> Einstellungen Befehl in der Hauptmenüleiste. Außerdem können Sie die Einstellungen über die Schnelltaste Strg+ Pc aufrufen.
Doppelklicken Sie auf die Überschrift, um das Bedienfeld an- oder abzukoppeln, so dass es über dem Hauptprogramm schwebt.
In diesem Bedienfeld gibt es sechs Bereiche. Jeden Bereich können Sie durch Klicken der c+/- Symbole aus-/einklappen.
- Steuerungsbereich:
Zum Bestimmen der Methode, wie ein Objekt in einer Szene einrastet, Zeigen/Verbergen des Umwandlungsgizmound Aktivieren/Deaktivieren desautomatischen Abspielens von Bewegungsclips, so wie Dateikomprimierung.
- Raster Bereich:
Anpassen der Raster Einstellungen, einschließlich Sichtbarkeit, Farbe, Abstand und Größe.
- Anzeigebereich:
Anzeigen/Verbergen von FPS Information, Weltachse, Dummy Objekt und Anzahl der Polygone in der 3D Ansicht.
- Echtzeit Render Optionen:
Bestimmen der Renderqualität im Vorschaufenster und Ein/Ausschlaten des LOD Effekts.
- System Bereich:
Einstellen der Anzahl der Arbeitsschritte, die rückgängig gemacht werden können, Bestimmen des Temp Ordners zum Speichern temporärer Dateien und Zuweisen eines externen Bildbearbeitungsprogramms zum Bearbeiten von Texturbildern.
- Nutzeroberfläche:
Anpassen des Erscheinungsbildes der Nutzeroberfläche, wie Symbol und Schriftgröße, so wie des Farbschemas des Hauptprogramms.
3
Anpassbare Parameter, die zum aktuellen Projekt gehören.
4
Rechts neben dem Bedienfeld befindet sich ein Scrollbalken.
Klicken Sie darauf und halten Sie die Maustaste gedrückt, um im Bedienfeld nach oben/unten zu navigieren, wenn dieses länger als die Seite ist.
Alternativ können Sie zum nach oben/unten Scrollen auch das Mausrad drehen.
5
Ziehen Sie den Rahmen, um die Breite des Bedienfeldes anzupassen.
