変形アニメーション付のプロップを変換する
プロップがアニメーションを含んでいる場合は、3DXchange から元のアニメーションと一緒に他の 3D
ツールにエクスポートすることができます。従って、キーフレーム方法を使用してそれらの 3D ツールでアニメーションを作成する必要がなくなります。
このパイプラインでは、エクスポートの形式は FBX
です。この形式はメッシュとアニメーションの両方を含みます。従って、ターゲットの 3D ツールが Maya、3DS
Max、Unity、Unreal の場合に適しています。
手順 1:アニメーション付のモデルを読み込む
モデルにボーンが含まれていない場合、メッシュを変形することでモデルにアニメーションを含めることもできます。
ボーンレス モデルのソース:
手順 2:アニメーションをパフォーム エディターに追加する
読み込んだモデルにアニメーションが含まれている場合でも、アニメーションをパフォーム エディターに追加する必要があります。
従って、モデルを FBX 形式でエクスポートする場合に、以下のようにアニメーションを含めることができます。
修正パネルをアニメーション セクションまでスクロールします。
モーション ライブラリに複数のアニメーションが表示されている場合、いずれかのアニメーションを選択して、再生ボタンをクリックしてアニメーションをプレビューすることができます。
詳しくは、モーション
ライブラリを使用するセクションを参照してください。
目的のアニメーションを パフォーム エディターに追加します。パフォーム エディターに追加されたモーションだけが
FBX のエクスポートで含まれる候補になります。 詳しくは、パフォーム
エディターを使用するセクションを参照してください。
手順 3:モデルを FBX 形式でエクスポート
ファイル > その他 3D 形式にエクスポート > FBX
をエクスポート... コマンドを実行します。
FBX をエクスポート パネルで、ターゲット ツールのプリセット
ドロップダウン リストを使用してターゲットの 3D ツールの設定を自動設定します。 設定の詳細については、FBX
ファイル エクスポートno設定セクションを参照してください。
メモ:
ターゲットの 3D ツールが Unity または
Unreal
で、モデルのアニメーションを複数エクスポートする場合は、エクスポート方法が多少異なります。 詳しくは、Unity
と Unreal の設定をエクスポートする
(英語) セクションを参照してください。
OK ボタンをクリックして、モデルとアニメーションを一緒に FBX
形式でエクスポートします。
手順 4:3D ツールで FBX を読み込む
FBX ファイルをターゲットの 3D ツール (Maya、3DS
Max、Unity、またはUnreal)
に以下の設定を使用してインポートします。
Maya (FBX プラグイン 2012.2 バージョン、またはそれ以上)
Include セクションで、Add アイテムを
File content ドロップダウン リストから選択します。
Animation セクションの、Animation
ボックスを有効にして、含むアニメーションを FBX ファイルにインポートします。
3DS Max (FBX プラグイン 2012.2 バージョン、またはそれ以上)
Include セクションで、Add アイテムをFile
contentドロップダウン リストから選択します。
Unity:実行する必要がある特定の設定はありません。ただし、ジオメトリ ファイルとアニメーション
ファイルは個々にインポートする必要があります。
アニメーションは異なる FBX ファイルに分離されるので、プロジェクト
パネルにそれらを個々にインポートする必要があります。
ゲーム モードに切り替える場合、シーンの原点 (0,0,0)
にジャンプするエラーが発生する場合の詳細については、
Unity ゲーム モードで原点にジャンプするエラーを修正する
Unreal:Unreal の設定は複雑です。 詳しくは、アニメーション付
FBX プロップを Unreal へ読み込む
