Kurzanleitung für das Erstellen von Feder-Effekten
Die grundlegenden Schritte zum Erstellen von Feder-Effekten bestehen darin, Bones zu erstellen und Feder-Einstellungen für ein Objekt im Designer Modus vorzunehmen, sowie das Objekt im Bühnen Modus zu animieren, um das Resultat der Feder-Funktion zu betrachten. Sie können auch Feder-Keys festlegen, um den Effekt zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- und auszuschalten.
- Erstellen Sie ein Objekt (unterstützte Objekte).
- Vergewissern Sie sich, dass das Objekt ausgewählt ist, und rufen
Sie den Designer Modus auf.
- Fügen Sie Knochen zu dem Objekt hinzu.
* Verwendung von Pins, um zu verhindern, dass das Objekt zur Animation gesteuert wird. - Öffnen Sie den Feder Editor.
- Wählen Sie den Knochen als Ausgangspunkt für die Anwendung des
Feder Effekts.
- Klicken Sie im Feder Editor den Gruppe zuweisen
Button, um den ausgewählten Knochen und seine zugehörigen
Unterknochen (durch Aktivieren des Kontrollkästchens Child-Knochen einbeziehen)
in die bestehende Federgruppe aufzunehmen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gruppieren von Knochen für verschiedene Feder-Effekte. - Klicken Sie am unteren Rand des Feder Editors (oder in der Symbolleiste) auf den Vorschau Button.
- Wählen Sie einen der Knochen aus und ziehen Sie ihn,
insbesondere den Eltern- oder Wurzel-Knochen. Wie Sie sehen können,
erhalten die Feder-Knochen (in Rot hervorgehoben) einen Federeffekt.
- Klicken Sie, um eine der Voreinstellungen auszuwählen, und testen Sie bis Sie das optimale Federergebnis erreicht haben, indem Sie die übergeordneten Knochen oder Wurzelknochen ziehen.
Sie können das Federverhalten auch durch Anpassen der Schiebereglerwerte im Bereich Eigenschaften ändern.
- Schließen Sie den Feder Editor, wenn Sie den gewünschten Federeffekt eingestellt haben. Beenden Sie dann den Designer Modus, um das Objekt zu animieren.
- Setzen Sie Keys oder weisen Sie dem Objekt
Bewegungs-/Animationsclips zu. Der Federeffekt wird automatisch
ausgeführt.
