Werte Zurücksetzen
Es gibt verschiedene Methoden, um die Werte für die Einstellungen im Modify Bedienfeld zurückzusetzen.
Zurücksetzen der Werte des Slider-Typs
Einstellen eines Wertes innerhalb einer Gruppe mit Hilfe eines der Wege, die im Werte einstellen Kapitel beschrieben wurden.
Doppelklicken Sie auf einen Titel des Schiebereglers. Der Wert des Schiebereglers wird zurückgesetzt.
Doppelklicken Sie auf den Gruppennamen. Jeder Wert innerhalb der Gruppe wird zurückgesetzt.
Hinweis:Wenn es sich bei dem Parameter um eine Farbpalette handelt, wird dieser durch Doppelklicken auf den Titel auf eine Standardfarbe zurückgesetzt.
Stapelweise zurücksetzen
Wenn Sie viele Parameter zurücksetzen möchten, ohne nacheinander auf die Titel doppelklicken zu müssen, was mühsam und zeitaufwändig sein kann, können Sie die nachstehend aufgelistete Methode zum stapelweisen Zurücksetzen verwenden.
Bevor Sie mit den Schritten beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie mit den hier aufgeführten Kapiteln vertraut sind, um die gewünschten Parameter für das Zurücksetzen im rechten Bereich des Modify Bedienfeldes korrekt anzuzeigen:
Achten Sie darauf, dass die Regler, die zurückgesetzt werden sollen, auf der rechten Seite des
Modify Bedienfeldes korrekt angezeigt werden.
Klicken Sie den Reset
Button unten im Fenster.
Die aufgelisteten Einstellungen werden alle zurückgesetzt.
Hinweis:-
Wenn Sie das Lock Symbol eines Reglers irgendwann aktiviert haben und den Reset Buttondrücken, wird dieser Wert nicht zurückgesetzt.
- Das Sperren verhindert, dass der Regler mittels Reset Button zurückgesetzt werden kann.
